Piszcząca szyba przednia po stronie kierowcy
  • bryko
    • 45
    Kazik prawdopodobnie masz rację. Nie zmienia to faktu że nic nie osiągnęli bo zawiadomienia nie wycofuję. Z drugiej strony wydaje mi się (bo nie jestem prawnikiem) że w nieskończoność nie może kolo sobie podrabiać i tak naganiać bo paru takich jak ja i przy recydywie chyba sąd może zakazać prowadzenia pewnych form DG. Tak mi się o uszy obiło.
    Że to jest symbiotyczna współpraca między orange a takimi łowcami wykazująca znamiona zorganizowanej grupy przestępczej to ja wiem od początku walki gdzie do pewnego momentu wręcz szli na rękę kolesiowi umiemożliwiając mi jakąkolwiek obronę i robiąc mi?pod górkę. Wszyscy liczyli że klient machnie ręką bo internet przecież musi mieć.
    Także zapewne możesz mieć rację tylko co z tego? Chciałbym po wszystkim pogłaskać sie po brodzie i zacytować klasyka : "chcieliście wydymać Freda, teraz Fred wydyma was" ale nie ma co na to liczyć. Ale satysfakcja jakaś już jest że chu@a przetrące choćby lekko ale jednak. A widok jak pod bramką u mnie posrany przeprasza i skamle i prosi o dogadanie się ... bezcenne.
    Bo tu przecież nie idzie o kasę tylko o to że dymać to mnie może tylko moja żona. Reszta od mojego rowa ma się trzymać z daleka.
    Piramida właśnie olałbym ich tylko że pewnie jak się postawie nagle będzie możliwość cofnięcia wszystkiego i wrócenia do starej umowy bez podpisywania niczego. Zobaczymy
  • Rudi
    • 195
    Problem jak w tytule, a piszczy potępieńczo. Zarówno przy opuszczaniu jak i podnoszeniu.
    Mój typ padł na uszczelkę / uszczelki poziome na dole szyby . IMHO wytarł się " meszek " którym powleczona była guma. Wcześniej, dużo wcześniej podczas opuszczania szyby zdarzało się , że szyba wciągała i zawijała brzeg uszczelki ( kilka cm od strony zamka i raczej gdy było ciepło) . Typ drugi - uszczelka pionowa w ramce drzwi . Tak przynajmniej miałem w poprzednim samochodzie. Typ trzeci - coś się skończyło wewnątrz drzwi , jakaś prowadnica. Jak moje podejrzenia sprawdzają się z Waszymi doświadczeniami ? Robi się ciepło i sucho więc spróbuję pokombinować i wsunąć między szybę i uszczelki kartki papieru jako separator i wyczyścić prowadnicę w ramce drzwi.
    W wyborach miss, stwierdzenie "Dać za wygraną" nabiera zupełnie innego znaczenia.
    • pekool
      • 321
      przesmaruj prowadnice i bedzie ok, u mnie tez tak bylo meczylem sie z tym dwa lata, dopiero kolega robekcool przy wymianie mechanizmu podnoszenia szyby przesmarowal prowadnice i teraz jest cisza
      pekool
      • Rudi
        • 195
        Zamieszczone przez pekool
        W końcu zrobiłem . Trochę to trwało ale nie było czasu albo pogoda pod psem. Piszczała rolka prowadząca linkę - po stronie zamka. Trochę psikania jakimś smarowidłem a'la wd40 + biały smar w spraju ( oba chyba chemasol czy jakoś tak ) i cisza. Dodatkowo lekko podgiąłem blachę na której obsadzona jest rolka . Prawdopodobnie zacieranie się rolki dało większe opory i linka nagięła blaszkę. Przy okazji nasmarowałem prowadnice. Ot tak na wszelki wypadek. Pozdrawiam.
        • Bochen
          • 35
          Zamieszczone przez Rudi
          kolego, rozbierałeś do tego drzwi ? Mam podobny problem.
          Szyba otwarta do końca nie chowała się cała w drzwi, niestety ale kumpel mi tą szybę wcisnął manualnie do końca i zaczęły się trzaski przy otwieraniu i zamykaniu, a dziś nawet nie chciała się już zamknąć. Muszę to w jakiś sposób sprawdzić, pytanie czy bez garażu dam z tym radę?
